• V750 GOLD
    FULL-MODULAR SEMI-FANLESS 80 PLUS GOLD CERTIFIED POWER SUPPLY
    80 PLUS 認証
    ハーフブリッジ形 LLC 共振 DC-DC コンバータ
    静音 135MM 流体動圧軸受ファン
    負荷 40% 以下でのセミファンレスモード&ハイブリッドスイッチ
    16AWG PCIE ケーブル
    10 年間保証
  • パワーアップしたVシリーズ
    Cooler Masterの人気電源ユニット「Vシリーズ」に、新たに650/750/850Wの3容量で展開する「V Goldシリーズ」が加わります。80 PLUS Gold認証の高度な電力変換効率、不要なケーブルを取り外せるフルモジュラー式ケーブル、本体のハイブリッドスイッチでON/OFFを切替可能なセミファンレスモード、 流体動圧軸受を採用した135mmファン、導電性の高い16AWG PCIeケーブル、更に10年間保証付きなど、数々のイノベーションと改良によってユーザーのニーズに応えます。電力損失とノイズが小さく、高効率を実現できるハーフブリッジ形 LLC方式 DC/DCコンバータに、日本製コンデンサを100%使用し、プロフェッショナルグレードの品質を実現しました。
  • 80 PLUS Gold & ETA-A 認証
    電源ユニットの電力変換効率は、システムのパフォーマンスと電力コストに直結する重要な要素です。電源ユニットの品質や安全性とは別に、電力変換効率は、コンセントからPC内部のシステムへ如何に効率よく電力を供給できるかに関わり、変換効率の高さは、より少ない電力でシステムを動かすことができることを意味します。「V GOLDシリーズ」は、高度な変換効率の証として一般的な「80 PLUS Gold」に加え、更に要件の厳しいCybernetics社の認証プログラム「ETA-A」認証を取得し、標準効率90%を実現しています。
  • パフォーマンスを高める電源トポロジー
    「V Goldシリーズ」は日常使いができる、プロフェッショナルグレードの電源ユニットです。その内部は、電力損失とノイズが小さいハーフブリッジ形 LLC方式 DC/DCコンバータに、日本製コンデンサを100%使用することで、より安全性と効率性を高める安定した電圧出力を可能にし、単なる「80 PLUS Gold」認証の製品に留まらない、高度な安定性、信頼性、耐久性を実現しています。
  • 冷却ファンのコントロール
    冷却ファンには、摩擦が少なく低速回転に適した流体動圧軸受(FDB)を採用した、大きめの135mmファンを使用しています。負荷時でも、静音性を保ちながらスムースで効率的な回転を長く持続させることで、本体を低温に保ち、電源ユニットの製品寿命を延ばします。
    更に、最大負荷40%以下では、冷却ファンがアイドル状態になるセミファンレスモードによって、一切のノイズを発生させません。セミファンレスモードは、本体のアナログ式「ハイブリットスイッチ」によって、ON/OFFを切り替えることができるので、テストやデバッグのほか、単純に冷却機能を最大限稼働させるためにファンの動作をコントロールすることができます。
  • フルモジュラーケーブル
    ケーブルの配線は、PCを組む際に最も頭を悩ませる部分の一つです。「V Goldシリーズ」は、必要なケーブルだけを接続して使用できるフルモジュラータイプのケーブルを採用しているので、不要なケーブルの収納に悩まされることはありません。不要なケーブルを省くことで、PC内部の見栄えを良くできるだけでなく、エアフローの向上をはかることができます。また、導電性の高い16AWGケーブルを採用したPCI-eケーブルによって、より高い電力効率と安全性を実現しています。
  • より導電性の高い PCIE ケーブルを採用
    「V Goldシリーズ」のPCIeケーブルには、一般的な電源ユニットで用いられている18AWGケーブルより太く導電性の高い16AWGケーブルを使用しています。これにより電力効率と安定性を高め、一般的な「80 PLUS Gold」認証製品の水準を上回る性能を可能にしています。さらに、導電性の向上はケーブルの発熱の低下に繋がり、スタンダードなケーブルと比較して、PC内部をより安全で低温に保つことができます。
  • 10年間保証
    「V Goldシリーズ」は、プロフェッショナルグレードの性能を、普段使いの電源容量で実現した最高品質の電源ユニットです。その平均故障間隔 (MTBF) は 10万時間以上を実現しており、高い品質の証明として10年間の長期保証も実現しました。カジュアルユースでもヘビーユースでも用途を問わず、長期間安全に安心して使用することができます。
製品名 V750 Gold
製品型番 MPY-7501-AFAAGV-JP
電源規格 ATX 12V
PFC Active PFC
入力電圧 100-240V
入力電流 10-5A
入力周波数 50-60Hz
製品寸法 160 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm
冷却ファン 135mm
ファンベアリング FDB
ファン速度 1545 RPM
騒音値 @ 20% 0 dBA
騒音値 @ 50% 23.6 dBA
騒音値 @ 100% 32.5 dBA
変換効率 90% Typical Load
80 PLUS 認証 80 PLUS Gold
ErP 2014 Lot 3 適合
動作温度 0~50°C
PowerGood シグナル 100-500ms
ホールドアップタイム 17ms
MTBF >100,000 時間(理論値)
保護回路 OVP/OPP/SCP/OCP/UVP/OTP
安全認証 CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
ATX 24 Pin コネクタ 1
EPS 4+4 Pin コネクタ 1
EPS 8 Pin コネクタ 1
SATA コネクタ 12
Peripheral 4 Pin コネクタ 4
FDD コネクタ 1
PCI-e 6+2 Pin コネクタ 4
