V1000 PLATINUM
FULL-MODULAR 80 PLUS PLATINUM POWER SUPPLY
80 PLUS Platinum 認証
フルブリッジ形 LLC 共振 DC-DC コンバータ
サーマルレギュレーションモード(TRM)
シングル/マルチレーンスイッチ
導電性を強化したPCI-Eケーブル
10年間保証
パワーアップしたV Platinumシリーズ
様々な技術革新とテストを重ね、ユーザーからのフィードバックを反映し開発された80 PLUS Platinum認証の高効率・大容量電源ユニット V Platinumシリーズは、幅広いPCユーザーにハイエンドのパフォーマンスをお届けします。不要なケーブルを取り外せるフルモジュラー式ケーブル、高品質な日本製コンデンサ100%使用、気温50℃に耐える高度な耐久性、シングル/マルチレーンスイッチといった機能面の特長に加え、10年間のメーカー保証が付き、ハイエンドPCユーザーも納得の製品を実現しました。高度な変換効率と静音性を備えたV Platinumシリーズに、あなたもきっとご満足いただけるでしょう。
80 PLUS
PLATINUM 認証
電源ユニットの電力変換効率は、システムのパフォーマンスと電力コストに直結する重要な要素です。電源ユニットの品質や安全性とは別に、電力変換効率は、コンセントからPC内部のシステムへ如何に効率よく電力を供給できるかに関わり、変換効率の高さは、より少ない電力でシステムを動かすことができることを意味します。V Platinumシリーズは、高度な変換効率の証として80 PLUS Platinum認証を取得し、標準効率92%を実現しています。
パフォーマンスを高める電源トポロジー
V Platinumシリーズは日常使いができる、プロフェッショナルグレードの電源ユニットです。その内部には、大容量電源に適したフルブリッジ形 LLC方式 DC/DCコンバータに、日本製コンデンサを100%使用することで、より安全性と効率性を高め、安定した電圧出力を可能にし、単なる「80 PLUS Platinum」認証の製品に留まらない、高度な安定性、信頼性、耐久性を実現しています。また、システム構成に応じて、シングル/マルチレーンのどちらか最適な方に切り替えることができる物理スイッチを備えています。
サーマル
レギュレーション
モード
サーマルレギュレーションモードは、電源の最大負荷60%まで冷却ファンの回転速度を一定に保つことで、静音性と安定性をキープする機能です。負荷が60%を超えた時点で、システムの発熱状態に応じて回転速度を上げ適切に冷却を行います。この機能によって、電源とPC全体の安全性とパフォーマンスを維持しながら、ファンの負荷を最小限に抑え、電源ユニットの長寿命化を実現しています。
シングル/マルチ
レーンスイッチ
物理スイッチによって、用途に応じて12v系統をシングルレーンまたはマルチレーンに切り替えて使用することができます。通常の用途であればマルチレーンで使用し、オーバークロックなど特別な用途の場合にはシングルレーンに、スイッチ一つで簡単に切り替えて使用することができます
より導電性の高い
PCIE ケーブルを採用
V PlatinumシリーズのPCIeケーブルには、一般的な電源ユニットで用いられている18AWGケーブルより太く導電性の高い16AWGケーブルを使用しています。これにより電力効率と安定性を高め、一般的な「80 PLUS Platinum」認証製品の水準を上回る性能を可能にしています。さらに、導電性の向上はケーブルの発熱の低下に繋がり、スタンダードなケーブルと比較して、PC内部をより安全で低温に保つことができます。
ダブルボール
ベアリングファン
最高の性能要件を満たすため、 V Platinumの135㎜ファンには、ダブルボールベアリングを採用しています。電源ユニットではあまり使われることのないタイプのベアリングですが、低速回転に適しており、最大70℃までの動作環境でも安全かつ正確に動作します。この高温に対する耐久性高さによって、マイニングやオーバークロックといった高負荷の作業も、ファンの故障を心配することなく、安全に行うことができます。
電源容量計算シミュレーター
計算する
お使いのコンピューターに適した電源を選択する際にサポートが必要ですか?使いやすい電源容量計算シミュレーターをお試しください。
製品名 V1000 PLATINUM
製品型番 MPZ-A001-AFBAPV-JP
PFC Active PFC
電源規格 ATX 12V
入力電圧 100-240V
入力電流 13-7A
入力周波数 50-60Hz
製品寸法 (L x W x H) 201.2 x 150 x 86 mm
冷却ファン 135mm
ファンベアリング TBB
変換効率 92% Typical Load
80 PLUS 認証 80 PLUS Platinum
ErP 2014 Lot 3 適合
動作温度 0-50°C
MTBF >100,000 時間(理論値)
保護回路 OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP
安全認証 cTUVus, TUV, CE, CCC, FCC, EAC, RCM, BSMI, KC
ATX 24-Pin コネクタ 1
EPS 4+4 Pin コネクタ 1
EPS 8 Pin コネクタ 1
SATA コネクタ 12
Peripheral 4-Pin コネクタ 8
FDD Cable 4-Pin コネクタ 1
PCI-e 6+2 Pin コネクタ 8
